Objet de marine ?
PETIT QUIZZ D'OBJETS SYMPAS A IDENTIFIER
Re: PETIT QUIZZ D'OBJETS SYMPAS A IDENTIFIER
On t'as dit "pas dans le bâtiment" !
Objet de marine ?
Objet de marine ?
Ca sert sur l'eau?
Photo du niveau
- Lamberetta
marine , navigation ?
Oui navigation et terre mais c'est quoi?
Dernière modification par padilla le 16 mars 2012, 00:13, modifié 1 fois.
- Lamberetta
Une sorte de rr!
Dernière modification par Lamberetta le 15 mars 2012, 16:28, modifié 2 fois.
laurent pas de mortier en 1881. mais t'ai très chaud. aller vous à vous deux vous allez trouver.
- Lamberetta
Pour régler les tirs des canons sur les rafiots!
C'est un goniomètre à tour complet pour règler entre autre le canon court de 155 mm modèle 1881 et le mortier de 220 mm modèle 1880....
EUUUUUHHHHH l'auuuttt, hhhéééééé.....y sort encore sa scieeeennnnncccceeee !
Instrument très amusant à utiliser...
Pis çà sert tous les jours, c'est bien pratique !
C'est certain mon cher, mais néanmoins je vois bien un petit mortier monté entre les jambes sur un Vespa... De quoi bien rigoler pendant les sorties...!
Ou bien viser deux ou trois pignoufs que j'ai en tête ...
On fera un binôme artoche avec Daddy...!
Mais je ne crie pas victoire encore, le juge Sylvain n'a pas validé ma proposition...
Ouai....Manurhin a même fait des hachoirs à viande...
... et plein d'autres trucs :
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=4_s
un instrument de topographe altimétrique
Sylvain, je suis très très jaloux de cet objet... En fait...!
Lupo tu peux être jaloux,
j'ai cet objet depuis l'age de 12 ans, trouver dans une grange quand j'étais merdeux en jouant avec des copains, je m'en souviens comme si c'était hier, il était caché en dessous des traverses d'un vieux établi, je ne sais pas pourquoi, je me suis baissé et la j'ai vu une boite et je l'ai prise, à mon avis ça devais faire des années quelle devais être la.
vous avez la réponse.
c'est un niveau de pointage , cela se mettait sur les canons, dirigé sur une cible avec un calcul a faire pour définir le but à atteindre, il réglait les degrés ou demi-degré du canon avec le niveau,et le temps en minute mais divisé en seconde a mon avis pour atteindre le but.
je pense qu'une bouteille ne suffira pas, on ferra ça quand on serra tous ensembles.
un niveau de pointage,
une photo d'autre modèle
Dernière modification par padilla le 16 mars 2012, 00:09, modifié 1 fois.
avec le Net, on apprend beaucoup de chose, en faite il servait uniquement sur des canons de 155 et 220 que soit sur terre ou mer, mais par contre ce n'ai pas un goniomètre car le goniomètre est sorti en 1888 à tour complet d'horizon de planchette de tir
Bele histoire la découverte de cet objet Sylvain ; en fait j'ai retrouvé ces explications dans ma bibliothèque militaire. Il en est question dans "l'aide mémoire d'officier d'Artillerie" de 1900, en effet ton modèle se montait que sur ces deux affûts et peut-être s'agit-il d'une généralisation mais il est notifié sous la double appellation de niveau de pointage-goniomètre...
Oui tu as raison Lupo, le niveau de pointage à été amélioré en 1888 et ensuite nommé goniomètre.
Enfaite laurent tu avais la réponse le premier bravo, méa coulpa
Mais ça c'est de la triche, c'est de la culture virtuel, alors c'est un verre de vin, et bouteille pour lupo, car lui il avait la connaissance dans c'est livres d'histoires.
Merci Sylvain mais ne vous inquiétez les amis je la garderais pour qu'on la déguste ensemble... À la sortie d'été par exemple...
j'apporte le tire-bouchon
et des cartouches
et des cartouches
Ne t'inquiète pas Laurent on la boiront ensemble, et ne je t'oublie pas thierry,
- Lamberetta
ancêtre de la pince monseigneur?
c'est marrant je vois bien cet outil dans le bâtiment ( découpe de trémie pour le béton?)
Depuis j'ai réfléchi un peu et je me demande si ce n'est pas un outil pour serrer ou déserrer les boulons de roues de camions, le levier du bout permettant de coincer les crocs à la manière d'une pince-étau, l'allongement du manche permettant d'avoir plus d'amplitude de force... Hypothèses...
- Lamberetta
Non Toujours pas,lupo !
Une bouteille de jus de pomme du cousin Jules pour celui qui trouve!!
Une pince à élaguer...?
- Lamberetta
Dernière modification par Lamberetta le 17 mars 2012, 10:09, modifié 1 fois.
une pince a sertir pour les câbles de pont?
un tire clou, mais recherche grâce a l'indice en virtuel....... juste un verre alors
http://www.ebay.ca/itm/Antique-Cast-Iro ... 0655120908
- Lamberetta
Gagné Benacma,oui c'est un arrache clou .Une bouteille pour toi.
Un doseur à huile... En porte-clef vu le petit œillet sur le dessus ?
une boite de rangement d'allumettes ?
Une petite boite en plastique jaune avec un logo Yacco dessus ?
C'est Pi qui gagne!
Cette petite boite est en fait un objet malin que vous pouvez fixer sur une vis du compartiment moteur ou la coller avec le double face positionné au dos et qui vous évite d'utiliser un chiffon pour vérifier votre niveau d'huile.
Il y a un orifice par le ht et le bas qui laisse passer la jauge et au milieu un tampon percé que vous pouvez changer à l'occasion.
Malin et pas cher sur les bourses!
SNOOP
SNOOP
