Moteur YDRAL bloqué
Phils55y52
Moteur YDRAL bloqué
Message par Phils55y52 »
Bonsoir à tous
Mon petit dernier vient d'arriver.
Dur sur le kick mais pas complètement bloqué.
Je pense que j'ai fait une bêtise en faisant descendre le piston au PMB avec le kick , du coup maintenant 100% bloqué !
j'ai mis deux fois du gasoil par le trou de bougie en 24h de temps. Le gas oil reste en surface quelques heures puis migre par les segments.
Toujours bloqué au kick.
Vos conseils ?
Un moteur YDRAL 125 se trouve t il facilement?
Piston et segments aussi seulement ?
Je n'en suis pas encore là mais j'y pense....
A bientôt
Re: Moteur YDRAL bloqué
salut perso j'enléve la coque ar puis le systéme de soufflerie, déculassage et retirer le cylindre pour voir ce qui se passe après on avise.
attaquer par le kick n'est helas pas la bonen solution ...
demontage et ouverture du bloc devraient etre au programme
guepar
Message par guepar »
De toute façon, maintenant, C'EST au programme, tu n'as plus le choix.
Doc de démontage :
Livret du scooter Y.52
Moteur YDRAL L.45 des scooters Y52
Livret du moteur YDRAL L.45 125 cm3
Fais des photos de chaque étape, pas à pas, montre-nous tout ça sur le forum !
Oui.
Attention toutefois si tu te mets en quête d'un nouveau moteur YDRAL.
Les pièces internes sont similaires entre tous les bi-tube, malgré quelques nuances.
Par contre, un moteur "Kick court" Ydral, monté sur les motos, n'est pas compatible avec ceux montés sur les scooters Bernardet.
Les Ydral bitube de scooter, ont un "Kick long" (dont l'axe dépasse de la coque), et sont d'un diamètre plus épais, donc fonderie du bloc différente.
l'idéal est effectivement de refaire le moteur d'origine, au moins on est sûr de sa provenance.
Beaucoup de pièces se trouvent auprès du club Ydral donc pas de soucis pour reconditionner ce moteur qui est également très fiable lorsqu'il est bien refait.
